Ich nutze seit einer Zeit das OSMC und bin soweit eigentlich recht zufrieden. Bloß habe ich manchmal das Problem das Filme entweder gar nicht erkannt werden oder Falsch erkannt werden Obwohl ich sie genauso nenne wie auf TmDB auch mit einer .nof Datei wurden die Filme nicht erkannt was mache ich Falsch?
First OSMC Forum is prefered to be english only so would appreciate if we do the conversation in english.
If you have issues with scarping most of the time video naming is the problem. If you have read (and followed) the howto for video naming on Kodi the next step is to enable debug logging and then upload (or check yourself) the logs for name issues.
Logging info as follows
reboot the OSMC device
reproduce the issue
upload the log set either using the Log Uploader method within the My OSMC menu in the GUI or the ssh method invoking command grab-logs -A
Hi, ich bin bisher immer ganz gut zurechtgekommen, indem ich die Filme exakt so benannt habe, wie sie auf IMDb gelistet sind. Wenn du dort nach einem Film suchst, dann steht oben der deutsche Titel und darunter der englische. Du kannst die Filmtitel natürlich auch von TMDb beziehen. Dort kannst du auch die Sprache einstellen. Du musst selber wissen, ob es dir lieber ist, dass die Dateien nach den Originaltiteln, oder nach den deutschen Titeln benannt sind. In OSMC kannst du dann separat einstellen, ob es die englischen oder deutschen Titel für die Bibliothek verwenden soll.
Hi, I have always managed to get along quite well by naming the movies exactly as they are listed on IMDb. If you are looking for a movie there, then the German title is above and below the English one. Of course, you can also get the movie titles from TMDb. There you can also set the language. You have to know yourself whether you prefer that the files are named after the original titles or after the German titles. In OSMC you can then set separately whether it should use the English or German titles for the library.
In Englisch, bitte, dann haben alle etwas davon. Reichen die Sprachkenntnisse nicht aus, schicke deinen Text durch einen automatischen Übersetzer wie DeepL oder Google Translate.
First, stick to Kodi naming conventions. Lose any genre, actor, franchise or whatever subfolder you might have in your Kodi movies folder. The folders for movies themselves have to be named exactly like the site which is set as your movie scraper lists it. This includes the name followed by a space and the release year (according to the site) in parentheses, e. g. Blade Runner (1982). Keep in mind TMDb probably displays the German name of a movie. You can change that in the navigation at the top of the site. Also pay attention to the language you told the scraper for which he should look.
The video file inside the folder should be named the same way as the folder, e. g. Blade Runner (1982).mkv. The Kodi wiki explains in detail how to handle Blu-ray and DVD folder structures.
