Movies issues after January update (Vero4K)
Are these h264 and are your HD channels h265?
Can you post logs, please?
Media info from those which has issues:
Général
Identifiant unique                       : 259647997603901000017455610552794702689 (0xC35662A6DBB1E4247CC5ADDFBDE36361)
Nom complet                              : 1.mkv
Format                                   : Matroska
Version du format                        : Version 4
Taille du fichier                        : 2,20 Gio
Durée                                    : 1 h 39 min
DĂ©bit global moyen                       : 3 175 kb/s
Date d'encodage                          : UTC 2023-01-24 16:37:09
Application utilisée                     : mkvmerge v73.0.0 ('25 or 6 to 4') 64-bit
BibliothÚque utilisée                    : libebml v1.4.4 + libmatroska v1.7.1
Couverture                               : Yes
Attachments                              : memoirs-of-an-invisible-man-cover.jpg
Vidéo
Format                                   : AVC
Format/Info                              : Advanced Video Codec
Profil du format                         : High@L4.1
ParamĂštres du format                     : CABAC / 5 Ref Frames
ParamĂštres du format, CABAC              : Oui
ParamĂštres du format, RefFrames          : 5 images
Identifiant du codec                     : V_MPEG4/ISO/AVC
Durée                                    : 1 h 39 min
DĂ©bit                                    : 2 950 kb/s
Largeur                                  : 1 920 pixels
Hauteur                                  : 816 pixels
Format Ă  l'Ă©cran                         : 2,35:1
Type d'images/s                          : Constant
Images par seconde                       : 23,976 (24000/1001) Im/s
Espace de couleurs                       : YUV
Sous-Ă©chantillonnage de la chrominance   : 4:2:0
Profondeur des couleurs                  : 8 bits
Type de balayage                         : Progressif
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.079
Taille du flux                           : 2,04 Gio (93%)
Titre                                    :
BibliothÚque utilisée                    : x264 core 155 r2893 b00bcaf
ParamĂštres d'encodage                    : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=2950 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=62500 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
Default                                  : Oui
Forced                                   : Non
Gamme de couleurs                        : Limited
Coordonnées de chromaticité              : BT.709
Caractéristiques du transfert            : BT.709
Coefficients de la matrice               : BT.709
This one in HEVC:
Général
Nom complet                              : 2.mp4
Format                                   : MPEG-4
Profil du format                         : Base Media / Version 2
Identifiant du codec                     : mp42 (isom/iso2/mp41)
Taille du fichier                        : 886 Mio
Durée                                    : 2 h 1 min
Type de débit global                     : Variable
DĂ©bit global moyen                       : 1 022 kb/s
Date d'encodage                          : UTC 2020-05-13 21:23:15
Date de marquage                         : UTC 2020-05-13 21:23:15
Application utilisée                     : HandBrake 0.10.5 2016021100
Vidéo
Format                                   : HEVC
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
Profil du format                         : Main@L3.1@Main
Identifiant du codec                     : hev1
Identifiant du codec/Info                : High Efficiency Video Coding
Durée                                    : 2 h 1 min
DĂ©bit                                    : 888 kb/s
Largeur                                  : 1 280 pixels
Hauteur                                  : 534 pixels
Format Ă  l'Ă©cran                         : 2,40:1
Format Ă  l'Ă©cran d'origine               : 2,40:1
Type d'images/s                          : Variable
Images/s mini                            : 11,853 Im/s
Images/s maxi                            : 23,981 Im/s
Bits/(Pixel*Image)                       : 0.054
Taille du flux                           : 770 Mio (87%)
BibliothÚque utilisée                    : x265 1.9:[Windows][GCC 4.9.0][64 bit] 8bit
ParamĂštres d'encodage                    : wpp / ctu=64 / min-cu-size=8 / max-tu-size=32 / tu-intra-depth=1 / tu-inter-depth=1 / me=1 / subme=2 / merange=57 / no-rect / no-amp / max-merge=2 / temporal-mvp / no-early-skip / rdpenalty=0 / no-tskip / no-tskip-fast / strong-intra-smoothing / no-lossless / no-cu-lossless / no-constrained-intra / fast-intra / open-gop / no-temporal-layers / interlace=0 / keyint=240 / min-keyint=24 / scenecut=40 / rc-lookahead=15 / lookahead-slices=0 / bframes=4 / bframe-bias=0 / b-adapt=0 / ref=3 / limit-refs=3 / no-limit-modes / weightp / no-weightb / aq-mode=1 / qg-size=32 / aq-strength=1.00 / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rd=2 / psy-rd=2.00 / rdoq-level=0 / psy-rdoq=0.00 / signhide / deblock / sao / no-sao-non-deblock / b-pyramid / cutree / no-intra-refresh / rc=abr / bitrate=900 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=51 / qpstep=4 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30
Codec configuration box                  : hvcC
type or paste code here
When I disable hardware acceleration for all video formats, I get buffering problem and movies cant play fluidly, so need to enable it, but even by enabling movies don’t play like before, all the forms of videos
I had never issue with the calibration until now
The coloured stripes on a b/w is a new bug which we’re working on. What we’ve found is it’s reproducible with h264 material when the zoom factor makes the image larger than the screen. We haven’t been able to reproduce on h265 yet.
We’ve always recommended users don’t use the screen calibrations in Kodi since it means the image has to be scaled unnecessarily. It just turns out if you do avoid calibration and zoom your videos should play with correct colours.
As for lack of fluidity - that is probably unrelated. I noticed a lot of Python errors in your logs. Not sure what that is, yet.
same
but
?? HEVC = h265
Thanks for answers I don’t know about python errors as I don’t have experience with software details but appreciate to tell me why I have these errors, however my device is so stable Im so happy, but since update i cant enjoy watching any thing
Update
Good news, I did reset video settings on kodi to default then did a reboot then plugged out power cable then plugged in, now videos playing fluidly like before but some movies show still bleu strips while choosing original size on video setting
Regarding the colour stripes: I know what’s causing them and I’m already working on a fix. Unfortunately, I broke it when working on the latest 3D related issues.
Sorry for the inconvenience.
@tanio99 has resolved this and I’ll make this fix available for you shortly and let you know when it’s ready for testing.
Thanks for your report
Best
Hopefully the issue is now addressed
  1. Login via the command line
  2. Run the following command to add the staging repository:
  3. Run the following commands to update: sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade && reboot
  4. Your system should have have received the update.
I also recommend you remove /etc/apt/sources.list.d/osmc-devel.list after updating.
This will deactivate the staging repository. You can do so with the following command:
sudo rm /etc/apt/sources.list.d/osmc-devel.list.
There’s no need to test that build. It seems my fix is missing there :frowning: .
So what to do we test or not ?
There will probably be a new test build update in the next day or so and you can test it then. The fix didn’t happen to make it into this last build. Stuff happens, the devs are doing what they can. If you have a need for something faster there is always the option to backup your settings, Install the previous stable Kodi, and then restore your settings.
I’d rather wait the fixed build
This should now be resolved.
You can test again using the instructions provided above.
Is somebody able to confirm if the test build successfully fixes the described issue?
Why not just try it?
Works for me.
For me it did not.
Stuck at 97% :roll_eyes:
EDIT
The fix finally made it.
The videos are watchable again.
