How do I set color for LCD 10.1 waveshare with RasPi 3, OSMC, Kodi 17.1 ?
Image from OSMC 20170210 is from german journal Raspberry Pi Geek / 05-06/2017.
I have appended this five lines to config.txt. (max_usb_current=1… and so on)
LCD works , touch seem to work sometimes, sometimes not. Positions are fine.
Color from LCD is wrong, to much red color.
How to adjust this?
Sorry for my limited English, if you answer in German, it will be fine.
If not also it is a help.
Thanks for any hint.
Have excellent times
Til Peter
Ist das HDMI Kabel ok?
Normalerseise gibt es auch eine Farbkorrektur im Menu des LCDs.
Auch könnte das LCD einen Defekt aufweisen.
Sind die Farben richtig, wenn Sie es an eine andere Quelle anschließen?
Stellen Sie ausserdem sicher, dass das Netzteil, mit dem Sie das LCD betreiben genug Leistung aufweist.
Mcobit
danke für die Antwort.
* Ist das HDMI Kabel ok?
Das ist das vom Hersteller mitgelieferte HDMI Kabel
* Normalerseise gibt es auch eine Farbkorrektur im Menu des LCDs.
Ein Menü des 10.1" HDMI LSD (B) von Waveshare habe ich in OSMC 20170210 nicht gesehen.
Wie könnte ich das finden, aufrufen?
* Auch könnte das LCD einen Defekt aufweisen.
Starte ich das LSD ohne diese RasPi-Installation kommen klare, eindeutige Farbflächen auf dem Scree in der Folge:
Weiß, Rot, Grün, Blau Schwarz - ohne Streifen, keine Pixelfehler mit blankem Auge,
immer im gleichen Takt, wie ordentlich von einem programmierten Ablauf umgeschaltet,
* Sind die Farben richtig, wenn Sie es an eine andere Quelle anschließen?
Habe derzeit keine zweite HDMI-Quelle, ausser einen RasPi 2B und einen Pansaonic-Flachbild-Fernseher, da kann ich das eventuell als zweiten Bildschirm anschließen. Mal gucken.
* Stellen Sie ausserdem sicher, dass das Netzteil, mit dem Sie das LCD betreiben genug Leistung aufweist.
Das ist das vom Hersteller mitgelieferte Netzteil.
Danke für die Hilfe,
Grüße in die Runde
excellent weekend
Das etwas vom Hersteller geliefert wird bedeutet leider nicht, dass es nicht defekt sein kann.
Bitte auf jeden Fall mit einer anderen HDMI Quelle testen.
Hello mcobit und Forum.
Ich habe gerade eine Weg gefunden den LCD 10.1" waveshare zusätzlich zu testen.
Mein stationäre PC Linux Mint 18.x Mate gibt ja ein Signal an den Monitor.
Das Kabel hat einen DIT Stecker.
Da hatte ich seinerzeit beim ersten RasPi gleich einen Adapter/Wandler DIT zu HDMI mit gekauft.
Also vom PC > Monitorkabel DIT-Ende > Adapter DIT zu HDMI > zum HDMI Eingang des LCD.
Und tata tata das Bild ist da. Freude.
Dann Freude getrübt,
Denn das Bild weist doch noch Farbverzerrungen, - z.B. Goldtöne auf der Gesichtshaut - auf,
die nach Nachjustierung schreien.
Auf der Rückseite des Waveshare Monitors habe ich auf dem Controller Board erstmal keine Dip-Schalter oder soetwas gesehen.
Bleibt die Frage:
Wie kriege ich eine Einstellmenü für diesen LCD Bildschirm aufgerufen? / und eingestellt?
The question remains:
How can I get a menu to adjust the controller from LCD 10.1" waveshare ?
Hello there,
I need help to run my waveshare LCD 10.1" HDMI (B) Touchscreen on a RasPi 3 with BS = OSMC 20170210 Kodi 17.
How can I adjust the color ?
How can I get a menu to adjust the color ?
What i did and have:
I safe this five lines as recommended in the paper by that LCD (as: max_usb_current=1 and so on).
If I start only the LCD it shows the colors - about the whole screen whiteout some pixel-points -
white, black, red, green, blue in a rhythmic way .
If I connect it to a RasPi 3 or 2 it will show mostly red color, no blue nor green seem shown to me.
I can reed what is written on screen,
sound works.
If I connect to a Linux-PC from PC > monitor cable DIT - End > Adapter DIT to HDMI > to HDMI Input on LCD
it will show like the monitor screen.
But the color is not exact as it should be.
For example face skin color is to much golden.
Also please give me a hint, or name where the solution is written ?
Thanks for any help
have excellent times
cordially
Til Peter Noske
Ich nehme an, dass dann einfach das Display nicht in Ordnung ist. Leider ist OSMC weder der Hersteller, noch glaube ich, dass jemand hier eins zum testen besitzt.
Vielleich wenden Sie sich besser an den Händler/Hersteller.
Edit: Es gibt ein Flachkabel auf der Rückseite des LCDs richtig?
Ändert sich etwas am Bild wenn sie vorsichtig darauf drücken oder es bewegen?
Edit2: Goldtöne auf Haut hören sich nach Fehlern im Signalweg an. Können Sie ein Foto davon hochladen?
Hello mcobit und alle anderen Leser;
ich habe dann das Display noch an einem Windowf Rechner HDMI-ausgang getestet. Es gab das gleiche Ergebnis.
Heute war ich mit dem Display beim Händler in Berlin., rd. 2 Std. eine Strecke.
Und was hat sich herausgestellt?
Es gibt ein HDMI-Kabel ca.50cm lang. Das verbindet den Raspi mit dem Display.
Und dies mitgelieferte Kabel haben wir ausgetauscht.
Und dann gings.
Diese Komponente hat ich bei all meinen Tests beibehalten, weil es ja fast wie eine einzige Baueinheit ist.
Display , Displayrückwand wo der Rasp draufgeschraubt wird und das HDMI-Kabel eben.
Nun sind die Farben wie sie sollen. Sehr schön.
Wanderer kommst Du hierher, weil Dein Display muckt, prüfe es auch mit einem zweiten HDMI-Kabel bei dem Du getestet hast, daß es funktioniert.
Danke für die Unterstützungen.
Ok. Also war meine erste Vermutung doch richtig.
Man darf heutzutage einfach nicht erwarten, dass etwas funktioniert, nur weil es neu ist.
Also nächstes mal testen bevor Sie wieder 2 Std. Fahren
Ok, OK, dasss habe ich jetzt teuer gelernt!
Also nächstes mal testen ,
mit das Schwierigste überhaupt ist es, die stillschweigenden Annahmen bewusst zu kriegen,
denn nur dann kann ich die überhaupt in ein Testsettting bringen.
Sieht man ja an diesem Fall exemplarisch, obwohl wir 2x drüber gesprochen haben, obwohl der Nachbar mit dem Windowf rechner Fernmeldetechniker oder so ist, bin ich dieses Kabels als Fehlerquelle nicht gewahr gewesen.
zweimal 2 Std. einmal hin, einmal zurück, = vier Stunden,
Watt denn, watt denn, Berlin is doch keen Dorf !
