I have constant hugs playing movies. I will appreciate some help.
The url log is
https://paste.osmc.tv/dukivaquno
Thanks a lot.
The url log is
Thanks a lot.
I think you need to provide more information:
Hi fzinken,
I play all via LAN with NFS share with wifi AC. i copy the media info but the problem is general with every file.
The WIFI AC connection reports 100% and 468Mbps.
General
UniqueID/String : 177421261273847829143992478870743964709 (0x857A178C621036E98D6ECEE30DC25C25)
Nombre completo : /Volumes/Principal-1/Peliculas/Peliculas HD/Animacion/Vaiana (2016)/Vaiana (2016).mkv
Formato : Matroska
Formato de la versión : Version 4 / Version 2
Tamaño del archivo : 13,7GIB
Duración : 1h 47min.
Tasa de bits total : 18,3Mbps
Fecha de codificación : UTC 2017-03-22 18:19:33
Aplicación de codifición : mkvmerge v9.6.0 (‘Slave To Your Mind’) 64bit
Librería de codificación : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
Video
Formato : AVC
Formato/Info : Advanced Video Codec
Formato del perfil : High@L4.1
Ajustes del formato : CABAC / 5 Ref Frames
Ajustes del formato, CABAC : Si
Ajustes del formato, RefFrames : 5marcos
ID Códec : V_MPEG4/ISO/AVC
Tasa de bits : 13,3Mbps
Ancho : 1 920pixeles
Alto : 804pixeles
Relación de aspecto : 2,40:1
Modo de velocidad de cuadro : Constante
Velocidad de cuadro : 23,976 (24000/1001)fps
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8bits
Tipo de exploración : Progresivo
Bits/(Pixel*cuadro) : 0.359
Tamaño de pista : 9,96GIB (73%)
Librería de codificación : x264 core 146 r2538 121396c
Opciones de codificación : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.80:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.1 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.90 / zones=22324,22413,crf=13.5/30055,30123,crf=14/66056,66103,crf=13.7/92987,93053,crf=14/93265,93313,crf=13.8/107794,107953,crf=13.7/124767,124817,crf=13.9/125142,125186,crf=13.9/127546,127584,crf=13.7/128246,128326,crf=13.7/128431,128484,crf=14
Idioma : Inglés
Default : Si
Forced : No
Audio #1
Formato : AC-3
Formato/Info : Audio Coding 3
Ajustes del formato, Endianness : Big
ID Códec : A_AC3
Tipo de tasa de bits : Constante
Tasa de bits : 640Kbps
Canal(es) : 6canales
Posiciones del canal : Front: L C R, Side: L R, LFE
Velocidad de muestreo : 48,0KHz
Velocidad de cuadro : 31,250fps (1536 SPF)
BitDepth/String : 16bits
Tamaño de pista : 491MB (3%)
Idioma : Español
Service kind : Complete Main
Default : Si
Forced : Si
Audio #2
Formato : AC-3
ID Códec : A_AC3
Idioma : Catalán
Default : No
Forced : No
Audio #3
Formato : DTS
Formato/Info : Digital Theater Systems
Format_Settings_Mode : 16
ID Códec : A_DTS
Tasa de bits : 1 509Kbps
Velocidad de cuadro : 93,750fps (512 SPF)
BitDepth/String : 24bits
Tamaño de pista : 1,13GIB (8%)
Idioma : Español
Default : No
Forced : No
Audio #4
Formato : DTS
ID Códec : A_DTS
Idioma : Catalán
Default : No
Forced : No
Audio #5
Formato : AC-3
ID Códec : A_AC3
Idioma : Inglés
Default : No
Forced : No
Texto #1
Formato : UTF-8
ID Códec : S_TEXT/UTF8
ID Códec/Info : UTF-8 Plain Text
Duración : 1h 45min.
Tasa de bits : 43bps
Count of elements : 1202
Tamaño de pista : 33,9Kib (0%)
Idioma : Español
Default : No
Forced : No
Texto #2
Formato : UTF-8
Tasa de bits : 44bps
Count of elements : 1246
Tamaño de pista : 34,7Kib (0%)
Idioma : Inglés
Default : No
Forced : No
Texto #3
Formato : UTF-8
Duración : 1h 46min.
Tasa de bits : 47bps
Count of elements : 1052
Tamaño de pista : 36,8Kib (0%)
Idioma : Rumano
Default : No
Forced : No
Texto #4
Formato : UTF-8
Count of elements : 1346
Tamaño de pista : 36,6Kib (0%)
Título : SDH
Idioma : Inglés
Default : No
Forced : No
Texto #5
Formato : PGS
Modo Muxing : zlib
ID Códec : S_HDMV/PGS
ID Códec/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Tasa de bits : 8 499bps
Count of elements : 2404
Tamaño de pista : 6,42MB (0%)
Idioma : Español
Default : No
Forced : No
Texto #6
Formato : PGS
Modo Muxing : zlib
Tasa de bits : 31,0Kbps
Count of elements : 5006
Tamaño de pista : 23,6MB (0%)
Título : ENG-Commentary
Idioma : Inglés
Default : No
Forced : No
Texto #7
Formato : PGS
Modo Muxing : zlib
Tasa de bits : 9 151bps
Count of elements : 2560
Tamaño de pista : 6,91MB (0%)
Idioma : Francés
Default : No
Forced : No
Texto #8
Formato : PGS
Modo Muxing : zlib
Tasa de bits : 26,3Kbps
Count of elements : 4866
Tamaño de pista : 20,1MB (0%)
Título : FRE-Commentary
Idioma : Francés
Default : No
Forced : No
Texto #9
Formato : PGS
Modo Muxing : zlib
Tasa de bits : 26,0Kbps
Count of elements : 4864
Tamaño de pista : 19,9MB (0%)
Título : SPA-Commentary
Idioma : Español
Default : No
Forced : No
Menú
00:00:00.000 : :00:00:00.000
00:07:15.685 : :00:07:15.685
00:11:59.802 : :00:11:59.802
00:16:13.764 : :00:16:13.764
00:21:29.580 : :00:21:29.580
00:28:02.806 : :00:28:02.806
00:32:11.346 : :00:32:11.346
00:35:16.281 : :00:35:16.281
00:41:36.869 : :00:41:36.869
00:45:04.869 : :00:45:04.869
00:49:10.322 : :00:49:10.322
00:53:21.031 : :00:53:21.031
00:57:33.325 : :00:57:33.325
01:05:45.024 : :01:05:45.024
01:10:46.075 : :01:10:46.075
01:12:52.118 : :01:12:52.118
01:15:41.954 : :01:15:41.954
01:23:17.075 : :01:23:17.075
01:29:50.927 : :01:29:50.927
01:36:13.726 : :01:36:13.726
That sounds impressive. Suggest to test with iperf3 for a couple of minutes to ensure it is working.
Because generally the file you show here should play fine on a Pi2/3
It´s a Pi 3.
Tihis is the result of iperf3
root@osmc:/home/osmc# iperf3 -c 192.168.0.243 -t 900
Connecting to host 192.168.0.243, port 5201
[ 4] local 192.168.0.163 port 54126 connected to 192.168.0.243 port 5201
[ 4] 0.00-1.00 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec 0 458 KBytes
[ 4] 1.00-2.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec 0 542 KBytes
[ 4] 2.00-3.00 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec 0 542 KBytes
[ 4] 3.00-4.00 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec 26 491 KBytes
[ 4] 4.00-5.00 sec 11.6 MBytes 97.3 Mbits/sec 0 491 KBytes
[ 4] 5.00-6.00 sec 13.0 MBytes 109 Mbits/sec 0 492 KBytes
[ 4] 6.00-7.00 sec 11.5 MBytes 96.8 Mbits/sec 0 597 KBytes
[ 4] 7.00-8.00 sec 14.0 MBytes 118 Mbits/sec 0 624 KBytes
[ 4] 8.00-9.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec 0 624 KBytes
[ 4] 9.00-10.00 sec 14.1 MBytes 119 Mbits/sec 0 676 KBytes
[ 4] 10.00-11.00 sec 13.3 MBytes 112 Mbits/sec 0 676 KBytes
[ 4] 11.00-12.00 sec 11.2 MBytes 93.6 Mbits/sec 0 676 KBytes
[ 4] 12.00-13.00 sec 12.2 MBytes 103 Mbits/sec 0 676 KBytes
[ 4] 13.00-14.00 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 0 676 KBytes
[ 4] 14.00-15.00 sec 15.9 MBytes 134 Mbits/sec 0 703 KBytes
[ 4] 15.00-16.00 sec 16.3 MBytes 137 Mbits/sec 0 703 KBytes
[ 4] 16.00-17.00 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec 0 724 KBytes
[ 4] 17.00-18.00 sec 12.6 MBytes 106 Mbits/sec 0 724 KBytes
[ 4] 18.00-19.00 sec 14.7 MBytes 124 Mbits/sec 0 827 KBytes
[ 4] 19.00-20.00 sec 16.0 MBytes 135 Mbits/sec 0 827 KBytes
[ 4] 20.00-21.00 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec 0 827 KBytes
[ 4] 21.00-22.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec 0 827 KBytes
[ 4] 22.00-23.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 23.00-24.00 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 24.00-25.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 25.00-26.00 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 26.00-27.00 sec 17.1 MBytes 143 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 27.00-28.00 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 28.00-29.00 sec 14.0 MBytes 117 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 29.00-30.00 sec 17.3 MBytes 146 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 30.00-31.00 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 31.00-32.00 sec 16.2 MBytes 136 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 32.00-33.00 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 33.00-34.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 34.00-35.00 sec 15.0 MBytes 126 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 35.00-36.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 36.00-37.00 sec 17.1 MBytes 143 Mbits/sec 0 1.14 MBytes
[ 4] 37.00-38.00 sec 14.0 MBytes 117 Mbits/sec 0 1.72 MBytes
[ 4] 38.00-39.00 sec 16.4 MBytes 138 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 39.00-40.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 40.00-41.00 sec 17.9 MBytes 151 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 41.00-42.00 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 42.00-43.00 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 43.00-44.00 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 44.00-45.00 sec 17.5 MBytes 147 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 45.00-46.00 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 46.00-47.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 47.00-48.00 sec 15.8 MBytes 133 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 48.00-49.00 sec 15.3 MBytes 128 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 49.00-50.00 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 50.00-51.00 sec 17.0 MBytes 143 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 51.00-52.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 52.00-53.00 sec 15.1 MBytes 127 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 53.00-54.00 sec 16.9 MBytes 142 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 54.00-55.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 55.00-56.00 sec 17.6 MBytes 147 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 56.00-57.00 sec 15.6 MBytes 131 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 57.00-58.00 sec 16.0 MBytes 134 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 58.00-59.00 sec 16.7 MBytes 140 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 59.00-60.00 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 60.00-61.00 sec 16.1 MBytes 135 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 61.00-62.00 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 62.00-63.00 sec 15.4 MBytes 129 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 63.00-64.00 sec 16.6 MBytes 140 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 64.00-65.00 sec 17.3 MBytes 145 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 65.00-66.00 sec 18.0 MBytes 151 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 66.00-67.00 sec 14.7 MBytes 123 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 67.00-68.00 sec 14.7 MBytes 123 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 68.00-69.00 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 69.00-70.00 sec 18.5 MBytes 155 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 70.00-71.00 sec 17.4 MBytes 146 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 71.00-72.00 sec 13.2 MBytes 111 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 72.00-73.00 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 73.00-74.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 74.00-75.00 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 75.00-76.00 sec 18.1 MBytes 152 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 76.00-77.00 sec 14.9 MBytes 125 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 77.00-78.00 sec 14.6 MBytes 123 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 78.00-79.00 sec 16.6 MBytes 139 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 79.00-80.00 sec 17.8 MBytes 149 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 80.00-81.00 sec 16.3 MBytes 137 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 81.00-82.00 sec 15.2 MBytes 127 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 82.00-83.00 sec 13.9 MBytes 116 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 83.00-84.00 sec 16.8 MBytes 141 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 84.00-85.00 sec 17.2 MBytes 144 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 85.00-86.00 sec 15.5 MBytes 130 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 86.00-87.00 sec 12.7 MBytes 107 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 87.00-88.00 sec 11.7 MBytes 98.2 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 88.00-89.00 sec 10.8 MBytes 90.4 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 89.00-90.00 sec 11.1 MBytes 93.0 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 90.00-91.00 sec 3.68 MBytes 30.9 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 91.00-92.00 sec 1.83 MBytes 15.4 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 92.00-93.00 sec 4.60 MBytes 38.4 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 93.00-94.00 sec 3.72 MBytes 31.4 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 94.00-95.00 sec 3.65 MBytes 30.7 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 95.00-96.00 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 96.00-97.00 sec 4.57 MBytes 38.4 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 97.00-98.00 sec 1.86 MBytes 15.6 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 98.00-99.00 sec 2.67 MBytes 22.4 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 99.00-100.00 sec 2.75 MBytes 23.0 Mbits/sec 0 2.64 MBytes
[ 4] 100.00-101.00 sec 1.82 MBytes 15.3 Mbits/sec 30 89.1 KBytes
[ 4] 101.00-102.00 sec 3.53 MBytes 29.6 Mbits/sec 0 140 KBytes
[ 4] 102.00-103.00 sec 1.78 MBytes 15.0 Mbits/sec 0 211 KBytes
[ 4] 103.00-104.00 sec 4.45 MBytes 37.3 Mbits/sec 0 211 KBytes
[ 4] 104.00-105.00 sec 3.57 MBytes 29.9 Mbits/sec 0 211 KBytes
[ 4] 105.00-106.00 sec 6.28 MBytes 52.7 Mbits/sec 0 255 KBytes
[ 4] 106.00-107.00 sec 7.49 MBytes 62.8 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 107.00-108.00 sec 3.61 MBytes 30.1 Mbits/sec 1 392 KBytes
[ 4] 108.00-109.00 sec 1.79 MBytes 15.1 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 109.00-110.00 sec 3.53 MBytes 29.6 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 110.00-111.00 sec 3.64 MBytes 30.5 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 111.00-112.00 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 112.00-113.00 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 113.00-114.00 sec 2.69 MBytes 22.6 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 114.00-115.00 sec 3.66 MBytes 30.7 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 115.00-116.00 sec 2.67 MBytes 22.4 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 116.00-117.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 117.00-118.00 sec 884 KBytes 7.25 Mbits/sec 1 392 KBytes
[ 4] 118.00-119.00 sec 5.60 MBytes 47.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 119.00-120.00 sec 9.19 MBytes 77.1 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 120.00-121.00 sec 8.28 MBytes 69.5 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 121.00-122.00 sec 7.34 MBytes 61.5 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 122.00-123.00 sec 2.73 MBytes 22.9 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 123.00-124.00 sec 4.59 MBytes 38.5 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 124.00-125.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 125.00-126.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 126.00-127.00 sec 4.49 MBytes 37.7 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 127.00-128.00 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 128.00-129.00 sec 3.56 MBytes 29.9 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 129.00-130.00 sec 3.68 MBytes 30.9 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 130.00-131.00 sec 5.53 MBytes 46.4 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 131.00-132.00 sec 5.62 MBytes 47.1 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 132.00-133.00 sec 5.46 MBytes 45.9 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 133.00-134.00 sec 7.29 MBytes 61.2 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 134.00-135.00 sec 7.20 MBytes 60.4 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 135.00-136.00 sec 2.69 MBytes 22.6 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 136.00-137.00 sec 4.53 MBytes 38.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 137.00-138.00 sec 2.69 MBytes 22.5 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 138.00-139.00 sec 4.67 MBytes 39.2 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 139.00-140.00 sec 9.23 MBytes 77.4 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 140.00-141.00 sec 2.72 MBytes 22.8 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 141.00-142.01 sec 2.78 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 142.01-143.00 sec 1.79 MBytes 15.1 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 143.00-144.00 sec 3.62 MBytes 30.3 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 144.00-145.00 sec 5.53 MBytes 46.6 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 145.00-146.00 sec 7.36 MBytes 61.7 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 146.00-147.00 sec 5.32 MBytes 44.6 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 147.00-148.00 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 148.00-149.00 sec 1.81 MBytes 15.2 Mbits/sec 1 392 KBytes
[ 4] 149.00-150.00 sec 3.63 MBytes 30.4 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 150.00-151.00 sec 2.70 MBytes 22.6 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 151.00-152.00 sec 7.22 MBytes 60.6 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 152.00-153.00 sec 7.39 MBytes 62.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 153.00-154.00 sec 5.44 MBytes 45.5 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 154.00-155.00 sec 4.41 MBytes 37.1 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 155.00-156.00 sec 4.53 MBytes 38.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 156.00-157.00 sec 4.54 MBytes 38.1 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 157.00-158.00 sec 6.36 MBytes 53.4 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 158.00-159.00 sec 4.46 MBytes 37.4 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 159.00-160.00 sec 6.60 MBytes 55.3 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 160.00-161.00 sec 6.28 MBytes 52.6 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 161.00-162.00 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 162.00-163.00 sec 5.42 MBytes 45.5 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 163.00-164.00 sec 5.35 MBytes 44.8 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 164.00-165.00 sec 3.68 MBytes 30.9 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 165.00-166.00 sec 3.86 MBytes 32.4 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 166.00-167.00 sec 6.55 MBytes 54.9 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 167.00-168.00 sec 7.39 MBytes 62.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 168.00-169.00 sec 11.2 MBytes 93.8 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 169.00-170.00 sec 8.17 MBytes 68.5 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 170.00-171.00 sec 5.40 MBytes 45.3 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 171.00-172.00 sec 2.71 MBytes 22.7 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 172.00-173.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 173.00-174.00 sec 1.77 MBytes 14.8 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 174.00-175.00 sec 2.74 MBytes 23.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 175.00-176.00 sec 3.57 MBytes 30.0 Mbits/sec 0 392 KBytes
[ 4] 176.00-177.00 sec 5.74 MBytes 48.1 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 177.00-178.00 sec 8.22 MBytes 69.0 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 178.00-179.00 sec 2.67 MBytes 22.4 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 179.00-180.00 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 180.00-181.00 sec 4.62 MBytes 38.8 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 181.00-182.00 sec 4.59 MBytes 38.5 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 182.00-183.00 sec 2.65 MBytes 22.2 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 183.00-184.00 sec 2.67 MBytes 22.4 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 184.00-185.00 sec 6.42 MBytes 53.8 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 185.00-186.00 sec 4.68 MBytes 39.3 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 186.00-187.00 sec 3.71 MBytes 31.1 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 187.00-188.00 sec 2.78 MBytes 23.4 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 188.00-189.00 sec 1.84 MBytes 15.5 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 189.00-190.00 sec 5.46 MBytes 45.8 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 190.00-191.00 sec 2.72 MBytes 22.8 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 191.00-192.00 sec 3.61 MBytes 30.3 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 192.00-193.00 sec 5.52 MBytes 46.3 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 193.00-194.00 sec 4.54 MBytes 38.1 Mbits/sec 0 414 KBytes
[ 4] 194.00-195.00 sec 5.50 MBytes 46.2 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 195.00-196.00 sec 6.38 MBytes 53.5 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 196.00-197.00 sec 5.47 MBytes 45.9 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 197.00-198.00 sec 3.60 MBytes 30.2 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 198.00-199.00 sec 4.70 MBytes 39.5 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 199.00-200.00 sec 5.52 MBytes 46.3 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 200.00-201.00 sec 7.31 MBytes 61.3 Mbits/sec 0 419 KBytes
[ 4] 201.00-202.00 sec 9.24 MBytes 77.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 202.00-203.00 sec 12.7 MBytes 106 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 203.00-204.00 sec 5.46 MBytes 45.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 204.00-205.00 sec 8.42 MBytes 70.7 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 205.00-206.00 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 206.00-207.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 207.00-208.00 sec 12.3 MBytes 103 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 208.00-209.00 sec 5.81 MBytes 48.7 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 209.00-210.00 sec 3.67 MBytes 30.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 210.00-211.01 sec 3.63 MBytes 30.3 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 211.01-212.00 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 212.00-213.00 sec 3.62 MBytes 30.4 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 213.00-214.00 sec 2.73 MBytes 22.9 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 214.00-215.00 sec 2.69 MBytes 22.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 215.00-216.00 sec 9.20 MBytes 77.2 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 216.00-217.00 sec 6.33 MBytes 53.1 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 217.00-218.00 sec 5.32 MBytes 44.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 218.00-219.00 sec 4.53 MBytes 38.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 219.00-220.00 sec 3.65 MBytes 30.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 220.00-221.00 sec 9.99 MBytes 83.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 221.00-222.00 sec 6.52 MBytes 54.7 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 222.00-223.00 sec 7.42 MBytes 62.2 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 223.00-224.00 sec 6.43 MBytes 53.9 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 224.00-225.00 sec 1.85 MBytes 15.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 225.00-226.00 sec 3.59 MBytes 30.1 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 226.00-227.00 sec 5.48 MBytes 46.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 227.00-228.00 sec 3.54 MBytes 29.7 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 228.00-229.00 sec 3.64 MBytes 30.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 229.00-230.00 sec 895 KBytes 7.33 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 230.00-231.00 sec 4.70 MBytes 39.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 231.00-232.00 sec 5.46 MBytes 45.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 232.00-233.00 sec 7.25 MBytes 61.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 233.00-234.00 sec 9.28 MBytes 77.9 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 234.00-235.00 sec 1.74 MBytes 14.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 235.00-236.00 sec 4.47 MBytes 37.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 236.00-237.00 sec 4.41 MBytes 37.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 237.00-238.00 sec 4.48 MBytes 37.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 238.00-239.00 sec 1.77 MBytes 14.9 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 239.00-240.00 sec 1.76 MBytes 14.7 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 240.00-241.00 sec 2.69 MBytes 22.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 241.00-242.00 sec 2.67 MBytes 22.4 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 242.00-243.00 sec 2.77 MBytes 23.3 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 243.00-244.00 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 244.00-245.00 sec 4.54 MBytes 38.1 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 245.00-246.00 sec 2.68 MBytes 22.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 246.00-247.00 sec 6.44 MBytes 54.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 247.00-248.00 sec 3.65 MBytes 30.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 248.00-249.00 sec 1.77 MBytes 14.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 249.00-250.00 sec 6.50 MBytes 54.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 250.00-251.00 sec 4.59 MBytes 38.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 251.00-252.00 sec 2.82 MBytes 23.7 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 252.00-253.00 sec 4.50 MBytes 37.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 253.00-254.00 sec 3.72 MBytes 31.2 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 254.00-255.00 sec 3.61 MBytes 30.2 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 255.00-256.00 sec 9.95 MBytes 83.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 256.00-257.00 sec 9.06 MBytes 76.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 257.00-258.00 sec 2.67 MBytes 22.4 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 258.00-259.00 sec 899 KBytes 7.36 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 259.00-260.00 sec 6.38 MBytes 53.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 260.00-261.00 sec 3.57 MBytes 29.9 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 261.00-262.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 262.00-263.00 sec 4.53 MBytes 38.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 263.00-264.00 sec 1.81 MBytes 15.2 Mbits/sec 1 638 KBytes
[ 4] 264.00-265.00 sec 2.68 MBytes 22.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 265.00-266.00 sec 4.52 MBytes 37.9 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 266.00-267.00 sec 6.28 MBytes 52.7 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 267.00-268.00 sec 8.12 MBytes 68.1 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 268.00-269.00 sec 6.34 MBytes 53.2 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 269.00-270.00 sec 12.7 MBytes 107 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 270.00-271.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 271.00-272.00 sec 5.56 MBytes 46.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 272.00-273.00 sec 8.19 MBytes 68.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 273.00-274.00 sec 8.42 MBytes 70.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 274.00-275.00 sec 12.9 MBytes 108 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 275.00-276.00 sec 11.7 MBytes 98.3 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 276.00-277.00 sec 11.8 MBytes 98.6 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 277.00-278.00 sec 11.1 MBytes 92.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 278.00-279.00 sec 3.59 MBytes 30.1 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 279.00-280.00 sec 11.1 MBytes 93.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 280.00-281.00 sec 7.30 MBytes 61.2 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 281.00-282.00 sec 7.49 MBytes 62.9 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 282.00-283.00 sec 2.73 MBytes 22.9 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 283.00-284.00 sec 6.49 MBytes 54.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 284.00-285.00 sec 5.49 MBytes 46.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 285.00-286.00 sec 6.42 MBytes 53.9 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 286.00-287.00 sec 2.84 MBytes 23.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 287.00-288.00 sec 3.76 MBytes 31.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 288.00-289.00 sec 7.89 MBytes 66.2 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 289.00-290.00 sec 7.29 MBytes 61.1 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 290.00-291.00 sec 5.61 MBytes 47.1 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 291.00-292.00 sec 4.47 MBytes 37.5 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 292.00-293.00 sec 898 KBytes 7.36 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 293.00-294.00 sec 5.47 MBytes 45.9 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 294.00-295.00 sec 6.59 MBytes 55.2 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 295.00-296.00 sec 3.66 MBytes 30.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 296.00-297.00 sec 4.56 MBytes 38.2 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 297.00-298.00 sec 2.74 MBytes 23.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 298.00-299.00 sec 4.46 MBytes 37.4 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 299.00-300.00 sec 3.67 MBytes 30.8 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 300.00-301.00 sec 3.63 MBytes 30.4 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 301.00-302.00 sec 5.60 MBytes 47.0 Mbits/sec 0 638 KBytes
[ 4] 302.00-303.00 sec 3.70 MBytes 31.0 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 303.00-304.00 sec 3.73 MBytes 31.3 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 304.00-305.00 sec 3.64 MBytes 30.5 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 305.00-306.00 sec 1.83 MBytes 15.4 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 306.00-307.00 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 307.00-308.00 sec 918 KBytes 7.51 Mbits/sec 1 669 KBytes
[ 4] 308.00-309.00 sec 943 KBytes 7.73 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 309.00-310.00 sec 5.43 MBytes 45.6 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 310.00-311.00 sec 7.44 MBytes 62.4 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 311.00-312.00 sec 7.39 MBytes 62.0 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 312.00-313.00 sec 8.20 MBytes 68.7 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 313.00-314.00 sec 3.66 MBytes 30.7 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 314.00-315.00 sec 6.55 MBytes 54.9 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 315.00-316.00 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 316.00-317.00 sec 4.56 MBytes 38.3 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 317.00-318.00 sec 4.59 MBytes 38.5 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 318.00-319.00 sec 4.43 MBytes 37.2 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 319.00-320.00 sec 2.77 MBytes 23.2 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 320.00-321.00 sec 2.67 MBytes 22.4 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 321.00-322.00 sec 5.49 MBytes 46.1 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 322.00-323.00 sec 6.34 MBytes 53.1 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 323.00-324.00 sec 6.42 MBytes 53.9 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 324.00-325.00 sec 10.0 MBytes 84.3 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 325.00-326.00 sec 8.20 MBytes 68.8 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 326.00-327.00 sec 1.78 MBytes 14.9 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 327.00-328.00 sec 923 KBytes 7.56 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 328.00-329.00 sec 1.84 MBytes 15.4 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 329.00-330.00 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 330.00-331.00 sec 4.60 MBytes 38.6 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 331.00-332.00 sec 1.79 MBytes 15.0 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 332.00-333.00 sec 2.76 MBytes 23.2 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 333.00-334.00 sec 3.61 MBytes 30.3 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 334.00-335.00 sec 2.65 MBytes 22.2 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 335.00-336.00 sec 3.60 MBytes 30.2 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 336.00-337.00 sec 3.78 MBytes 31.7 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 337.00-338.00 sec 2.73 MBytes 22.9 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 338.00-339.00 sec 1.79 MBytes 15.1 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 339.00-340.00 sec 3.60 MBytes 30.2 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 340.00-341.00 sec 1.77 MBytes 14.8 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 341.00-342.00 sec 1.83 MBytes 15.3 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 342.00-343.00 sec 1.80 MBytes 15.1 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 343.00-344.00 sec 3.58 MBytes 30.1 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 344.00-345.00 sec 1.82 MBytes 15.2 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 345.00-346.00 sec 4.43 MBytes 37.2 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 346.00-347.00 sec 2.70 MBytes 22.7 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 347.00-348.00 sec 4.53 MBytes 38.0 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 348.00-349.00 sec 902 KBytes 7.39 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 349.00-350.00 sec 7.39 MBytes 62.1 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 350.00-351.00 sec 8.10 MBytes 67.9 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 351.00-352.00 sec 9.24 MBytes 77.5 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 352.00-353.00 sec 8.02 MBytes 67.3 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 353.00-354.00 sec 2.65 MBytes 22.2 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 354.00-355.00 sec 3.03 MBytes 25.4 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 355.00-356.00 sec 4.47 MBytes 37.5 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 356.00-357.00 sec 1.77 MBytes 14.9 Mbits/sec 0 669 KBytes
[ 4] 357.00-358.00 sec 919 KBytes 7.53 Mbits/sec 1 669 KBytes
[ 4] 358.00-359.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 1 1.41 KBytes
[ 4] 359.00-360.00 sec 2.71 MBytes 22.8 Mbits/sec 0 669 KBytes
Almost at the end … The 0 Bytes are dropdowns???
[ 4] 602.00-603.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 603.00-604.00 sec 884 KBytes 7.25 Mbits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 604.00-605.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 605.00-606.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 606.00-607.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 607.00-608.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 608.00-609.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 609.00-610.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 610.00-611.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 611.00-612.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 612.00-613.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 613.00-614.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 614.00-615.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 615.00-616.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 616.00-617.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 617.00-618.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 618.00-619.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 619.00-620.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 620.00-621.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 621.00-622.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 622.00-623.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 623.00-624.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 624.00-625.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 625.00-626.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 626.00-627.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 627.00-628.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 628.00-629.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 629.00-630.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 630.00-631.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 631.00-632.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 632.00-633.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 633.00-634.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 634.00-635.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 635.00-636.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 636.00-637.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 637.00-638.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 638.00-639.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 639.00-640.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 640.00-641.00 sec 884 KBytes 7.24 Mbits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 641.00-642.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 642.00-643.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 643.00-644.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 644.00-645.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 645.00-646.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 646.00-647.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 647.00-648.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 648.00-649.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 649.00-650.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 650.00-651.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 651.00-652.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 652.00-653.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 653.00-654.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 119 KBytes
[ 4] 654.00-655.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 2 55.1 KBytes
[ 4] 655.00-656.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 55.1 KBytes
[ 4] 656.00-657.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 53.7 KBytes
[ 4] 657.00-658.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 53.7 KBytes
[ 4] 658.00-659.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 50.9 KBytes
[ 4] 659.00-660.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 50.9 KBytes
[ 4] 660.00-661.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 50.9 KBytes
[ 4] 661.00-662.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 50.9 KBytes
[ 4] 662.00-663.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 50.9 KBytes
[ 4] 663.00-664.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 50.9 KBytes
[ 4] 664.00-665.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 83.4 KBytes
[ 4] 665.00-666.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 83.4 KBytes
[ 4] 666.00-667.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 84.8 KBytes
[ 4] 667.00-668.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 87.7 KBytes
[ 4] 668.00-669.00 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0 89.1 KBytes
[ 4] 669.00-670.00 sec 5.33 MBytes 44.7 Mbits/sec 0 117 KBytes
[ 4] 670.00-671.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec 0 173 KBytes
[ 4] 671.00-672.00 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec 0 214 KBytes
[ 4] 672.00-673.00 sec 9.05 MBytes 76.0 Mbits/sec 0 233 KBytes
Actually the problem starts about 90 seconds in, and gets worse as time goes on. If possible, could you try a wired connection?
Unfortunately no. That’s the reason of the AC dongle.
Next step then would be to try wavemon
sudo apt-get install wavemon
and use it to see if you can get a more stable signal. You might also try a different channel on your router.
Done!!
Suggestions???
F1info F2lhist F3scan F4 F5 F6 F7prefs F8help F9about F10quit
┌─Interface───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│wlan0 (IEEE 802.11AC, WPA/WPA2), ESSID: “Coruscant_5G”, nick: “WIFI@REALTEK” │
├─Levels──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│link quality: 68% (68/100) │
│signal level: 20 dBm (100.00 mW) │
├─Statistics──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│RX: 2122690 (1.73 GiB), invalid: 0 nwid, 0 crypt, 0 frag, 0 misc │
│TX: 5238120 (3.27 GiB), mac retries: 0, missed beacons: 0 │
├─Info────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│mode: Managed, access point: 34:97:F6:61:0A:4C, sensitivity: 0/0 │
│freq: 5.2 GHz, channel: 40, bitrate: 434 Mbit/s │
│power mgt: off │
│retry: off, RTS/cts: off, Frag: off │
│encryption: no information available │
├─Network─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│wlan0 (UP RUNNING DYNAMIC BROADCAST MULTICAST) │
│mac: 74:DA:38:10:2C:30, qlen: 1000 │
│ip: 192.168.0.163/24 │
Changed Channel with to 40Mhz and Channel from 40 to 44. Now Link quality 87%.
Did it improve playback? Or try iperf again and see what happens.
iperf3 result is much better than before, only 25-30 0 Bytes and first at 266sec.
i’ll try the playback and see.
All works better but still hangs. I’ll continue trying options.
i’ll appreciate suggestions.
Thanks for the help.
I’ve been making tests and find that configuring the 5G 40Mhz and 48 Channel wavemon reports 99% link quality. All works like a charm!!! The strange issue is that the bitrate in this configuration reports 200Mb. In all the others, 20Mhz or 80mhz, the bitrate is 433Mhz.
Any ideas???
