Mono 5 on osmc?
is there a way to install the most recent version of mono (5) on osmc rasperry 3?
would the following version work?
http://www.mono-project.com/download/#download-lin-raspbian
(i was able to install version 3 before and its running fine, now i need to upgrade.)
cheers
bendsch
I can’t say if it will work, but OSMC is based on Debian, so you’d need to choose that, rather than Raspbian.
I can tell you that Debian stretch currently has mono v4.
after uninstalling old mono and trying to install debian stretch mono i get the following error:
Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
mono-devel : Hängt ab von: libmono-cecil-private-cil (< 3.2.9) aber 5.4.1.6-0xamarin1+debian9b1 soll installiert werden
Hängt ab von: libmono-corlib2.0-cil (>= 3.2.8) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libmono-peapi2.0a-cil (>= 3.2.8) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libmono-security2.0-cil (>= 3.0.6) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libmono-system-data2.0-cil (>= 3.0.6) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libmono-system-web2.0-cil (>= 2.10.3) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libmono-system2.0-cil (>= 3.2.1) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libmono2.0-cil (>= 3.0.6) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: mono-mcs (= 3.2.8+dfsg-10) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: mono-gac (= 3.2.8+dfsg-10) aber 4.2.3.4-0xamarin2 soll installiert werden
Hängt ab von: mono-xbuild (= 3.2.8+dfsg-10) soll aber nicht installiert werden
Hängt ab von: libmono-cil-dev (= 3.2.8+dfsg-10) soll aber nicht installiert werden
E: Probleme können nicht korrigiert werden, Sie haben zurückgehaltene defekte Pakete.
translation: all the packages should not be installed but are unmet dependencies.
how do i solve this?
There’s a risk that trying to get around the unmet dependencies will break the system.
If you can live with Mono v4, and can wait a while longer, OSMC will be upgrading to stretch soon.
ok but just one question about your first reply: so osmc is still on raspbian 8 jessie, so i would have to choose that package right?
No, OSMC is on Debian jessie.
ok, i have no idea how to get to version 4, so i guess i will stick with this guide (https://www.htpcguides.com/install-sonarr-raspberry-pi-mono-310/) and install precompiled mono 3 again …
thanx for your help!
Install direct from mono-project repo
sudo echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian/dists/stable-raspbianjessie/main" >> /etc/apt/sources.list
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
sudo apt-get update
sudo apt-get install mono-devel -y
sudo apt-get install mono-complete -y
sudo apt-get install mono-vbnc -y
As noted earlier, OSMC uses Debian, not Raspbian.
See Redirecting… for the correct repository.
Thanks for that.
Last time I looked some months ago the raspianjessie repo was on v5 but the debian one was still on v4, which is why I suggested the raspbian one. Works fine from either.
worked perfectly with debian 8 repo
echo “deb Index of /repo/debian jessie main” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-official.list
sudo apt-get update
thx for the help!
I’m trying to use Jackett with Sickrage and it needs Mono. I followed the instructions for installing the latest version of Mono (5.10.1) for Debian Stretch (found here: Download - Stable | Mono), but when I then check the mono version using mono --version I see this:
Mono JIT compiler version 3.10.0 (mono-3.10.0-branch/ce003f4 Tue Nov 25 20:18:29 UTC 2014)
And, when I try to run jackett using mono /opt/jackett/JackettConsole.exe I get this error:
04-30 19:19:48 Info App config/log directory: /home/osmc/.config/Jackett
04-30 19:19:48 Info Starting Jackett 0.8.929.0
04-30 19:19:48 Info Environment version: 4.0.30319.17020 (/usr/local/lib/mono/4.5)
04-30 19:19:48 Info OS version: Unix 3.14.29.69
04-30 19:19:48 Info ThreadPool MaxThreads: 400 workerThreads, 16 completionPortThreads
04-30 19:19:48 Info issue: OSMC: Open Source Media Center \n \l
04-30 19:19:48 Info mono version: 3.10.0 (mono-3.10.0-branch/ce003f4 Tue Nov 25 20:18:29 UTC 2014)
04-30 19:19:48 Error Your mono version is to old (mono 3 is no longer supported). Please update to the latest version from http://www.mono-project.com/download/
Can anyone suggest a reason for this and/or advise how to get the newer version installed?
Which mono package did you install?
What’s the output from:
cat /etc/apt/sources.list.d/mono-official-stable.list
sudo apt-get update
apt-cache show <the package you installed>
Step 2 of the instructions in the link I mentioned above said to install mono-devel. Is that what you mean?
What’s the output …
http://paste.osmc.io/udafumejiq.m
The output is only for the apt-cache command, but no worries.
Can you run grab-logs -A (with a big A) and let us know the URL.
Plus also post the output from cat /etc/apt/sources.list.d/mono-official-stable.list
I may be incorrect but mono-devel is for compiling code, mono-complete is likely what you want to running code.
Indeed. The blurb for mono-complete says:
This is a metapackage and pulls in the Mono runtime, development tools and
all libraries.
Install this package if you want to run software for Mono or Microsoft .NET
which you are not installing from a Debian package.
https://paste.osmc.tv/ififisexob
deb https://download.mono-project.com/repo/debian stable-stretch main
Regarding mono-devel vs mono-complete… All the guides I’ve looked at for installing Jackett seem to say mono-devel is required. But, I’ve also tried installing mono-complete and when I did I got the same error.
There’s this line in the installed packages section:
ii  mono                                                        3.10-1                                                      armhf        Mono 3.10 armhf
which is probably the one it’s picking up. I’ve searched for when mono 3.10-1 was installed but it’s not in the log, so I’d guess it was quite a while ago.
You could try removing the mono package:
sudo apt-get remove mono
I doubt if it will try to remove mono-complete but even if it does, you can always reinstall it.
Ok. That did it. Thanks.
I had tried removing mono-devel and mono-complete several times but I never tried removing mono because I didn’t realise it was another package and don’t remember installing it.
