My Raspberry PI 3 (model B) was not booting anymore, so I reinstalled OSMC. But I don’t see any “wireless” menu in My OSMC > Network. I don’t know if it was working before I reinstalled OSMC, as I have not been using it for a while.
If I plug a USB WiFi dongle, “Wireless” does appear. But I need this dongle for another PI, so I would rather use the built-in WiFi.
Here is what lshw displays (sorry, it’s in French):
osmc
description: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
produit: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
numéro de série: 0000000054eec70c
bits: 32 bits
fonctionnalités: smp
*-core
description: Motherboard
identifiant matériel: 0
*-cpu:0
description: CPU
produit: cpu
information bus: cpu@0
taille: 600MHz
capacité: 1200MHz
fonctionnalités: half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm crc32 cpufreq
*-cpu:1
description: CPU
produit: cpu
identifiant matériel: 1
information bus: cpu@1
taille: 600MHz
capacité: 1200MHz
*-cpu:2
description: CPU
produit: cpu
identifiant matériel: 2
information bus: cpu@2
taille: 600MHz
capacité: 1200MHz
*-cpu:3
description: CPU
produit: cpu
identifiant matériel: 3
information bus: cpu@3
taille: 600MHz
capacité: 1200MHz
*-memory
description: Mémoire système
identifiant matériel: 4
taille: 746MiB
*-network:0
description: Interface réseau sans fil
information bus: usb@1:1.3
nom logique: wlan0
numéro de série: e8:94:f6:19:58:17
fonctionnalités: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=r8188eu ip=192.168.1.38 multicast=yes wireless=IEEE 802.11bgn
*-network:1
description: Ethernet interface
information bus: usb@1:1.1
nom logique: eth0
numéro de série: b8:27:eb:ee:c7:0c
taille: 10Mbit/s
capacité: 100Mbit/s
fonctionnalités: ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=smsc95xx driverversion=22-Aug-2005 duplex=half firmware=smsc95xx USB 2.0 Ethernet link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
reproduce the issue
OK, I backed up my SD Card and I installed Raspbian. But I get message “no wireless interface found” when I click on the upper right widget. I can’t find the Network settings in Raspbian…
If I plug the WiFi dongle, I get the error message. So, I’m not 100% sure it is an hardware problem.
Isn’t it unlikely to have this kind of hardware issue? Isn’t the WiFi integrated into the Broadcom chip?
I also noticed there is a message when I shut down OSMC: « Failed to start Broadcom 43xx bluetooth »
In Raspbian, I can see the WiFi dongle in lsusb, ifconfig or iwconfig.
If I launch ifconfig or iwconfig with the dongle unplugged, I only see eth0 and lo, no wlan0 shows up
So, I fear you’re right, though I don’t understand how this could happened…
Unlikely yes, unheard of, no. Raspbian is made by the same people who make the hardware so if it doesn’t work there on a clean install and you don’t have a connected device drawing too much current or an underperforming PSU then I don’t know how else you could explain it.
